Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Pièces & Outils
Info : Vous modifiez actuellement un prérequis du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 8 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 8
Étape 8
Use a pair of tweezers to peel the clear backing up off the adhesive strip directly underneath the home button ribbon cable. Lay the home button ribbon cable down on the adhesive strip and smooth the cable down from the center out, taking care to not trap any air bubbles between the strip and the front panel.
  • Use a pair of tweezers to peel the clear backing up off the adhesive strip directly underneath the home button ribbon cable.
  • Lay the home button ribbon cable down on the adhesive strip and smooth the cable down from the center out, taking care to not trap any air bubbles between the strip and the front panel.
  • Do not peel the clear backing off the strips just yet.
Utilisez une pincette pour décoller le film transparent sur la bande adhésive juste en dessous de la nappe du bouton home.
Posez la nappe du bouton home sur la bande adhésive et lissez la nappe depuis le milieu vers le bas, en prenant soin de ne pas laisser de bulles d'air entre la bande et le panneau frontal.
Ne décollez pas encore le film transparent des autres bandes.
