Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 52 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 3
Étape 3
While the iPad looks uniform from the outside, there are delicate components under the front glass. To avoid damage, only heat and pry in the areas described in each step. As you follow the directions, take special care to avoid prying in the following areas: Front-facing camera
  • While the iPad looks uniform from the outside, there are delicate components under the front glass. To avoid damage, only heat and pry in the areas described in each step.
  • As you follow the directions, take special care to avoid prying in the following areas:
  • Front-facing camera
  • Antennas
  • Display cables
Même si rien ne se distingue de l'extérieur de l'iPad, il y a de nombreux composants fragiles situés sous la vitre avant. Pour éviter tout dommage, veuillez chauffer et faire levier uniquement dans les zones décrites à chaque étape.
En suivant les instructions, évitez absolument de faire levier dans les zones suivantes :
Caméra avant
Antennes
Câbles pour écran
