Aller au contenu principal
Remplacement du panneau Lcd du Panasonic PV-GS9
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 4 tutoriels qui comprennent cette étape.
Traduction de l’étape 2
Anglais
Français
Étape 2
Panasonic PV-GS9 LCD panel replacement: étape 0, image 1 de 3 Panasonic PV-GS9 LCD panel replacement: étape 0, image 2 de 3 Panasonic PV-GS9 LCD panel replacement: étape 0, image 3 de 3
  • Place a plastic opening tool under the bottom of the blue panel beneath the camcorder.
  • Move the plastic opening tool up the side of the camcorder as shown. Carefully separate the LCD panel from the rest of the camcorder.
  • Remove the panel from the camcorder.
  • Using two tools can help for stability.
Placez un outil d'ouverture en plastique sous le bas du panneau bleu sous le caméscope.
L'utilisation de deux outils peut être utile, si elle est difficile.
Déplacez l'outil d'ouverture en plastique sur le côté du caméscope comme illustré. Séparez soigneusement le panneau LCD du reste du caméscope.
Retirez le panneau du caméscope.
[* black] Place a plastic opening tool under the bottom of the blue panel beneath the camcorder.
- [* black] Using two tools may be useful, if difficult.
[* black] Move the plastic opening tool up the side of the camcorder as shown. Carefully separate the LCD panel from the rest of the camcorder.
[* black] Remove the panel from the camcorder.
+[* icon_note] Using two tools can help for stability.
