Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez un tutoriel pré-requis. Toutes les modifications apportées affecteront les tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 4
Étape 4
Use the flat edge of a spudger to flip up the metal retaining bracket on the iSight camera cable connector. Pull the iSight camera cable straight out of its socket on the logic board. Do not use excessive force. This is a delicate connector that can be easily damaged.
  • Use the flat edge of a spudger to flip up the metal retaining bracket on the iSight camera cable connector.
  • Pull the iSight camera cable straight out of its socket on the logic board.
  • Do not use excessive force. This is a delicate connector that can be easily damaged.
À l'aide de l'extrémité plate d'un spudger, basculez vers le haut le support de fixation métallique sur le connecteur du câble vidéo iSight.
Débranchez le câble vidéo iSight de sa prise sur la carte mère en le tenant droit.
Ce connecteur est fragile et peut être facilement endommagé.
