Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Pièces & Outils
Anglais
Français
Remplacement de la carte mère de l'iMac Intel 21.5" EMC 2638
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
      Créer un titre.
      Ce résumé en 1-2 phrases brèves apparaîtra dans les résultats de recherche.
      Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1
      À l'aide de la pointe d'un spudger, poussez doucement chaque côté du connecteur du câble du haut-parleur gauche pour débrancher le connecteur de sa prise.
      Étape 2
      Si nécessaire, utilisez une pincette pour tirer sur le câble du haut-parleur gauche vers le haut et le dégager du clip de fixation derrière le boîtier arrière.
      Étape 3
      Sortez le câble du haut-parleur gauche en le tirant de la fixation qui le retient au boîtier arrière.
      Étape 4
      À l'aide de l'extrémité plate d'un spudger, basculez vers le haut le support de fixation métallique sur le connecteur du câble vidéo iSight.
      Étape 5
      À l'aide de l'extrémité plate d'un a spudger, débranchez les quatre connecteurs d'antenne de la carte AirPort/Bluetooth.
      Étape 6
      À l'aide de l'extrémité plate d'un spudger, faites levier sur le connecteur du câble jack du casque pour le débrancher de sa prise sur la carte mère.
      Étape 7
      Retirez les vis suivantes par lesquelles le conduit d'échappement est fixé au boîtier arrière :
      Étape 8
      Retirez les quatre vis T10 7,2 mm par lesquelles la carte mère est fixée au boîtier arrière.
      Étape 9
      Inclinez le haut de la carte mère en l'écartant du boîtier arrière.
      Étape 10
