Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez actuellement un pré-requis du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 13 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
Use the tip of a spudger to flip up the metal retaining bracket on the display data cable. Carefully pull the display data cable from its socket on the logic board. Be sure to pull the display data cable connector straight out of its socket.
  • Use the tip of a spudger to flip up the metal retaining bracket on the display data cable.
  • Carefully pull the display data cable from its socket on the logic board.
  • Be sure to pull the display data cable connector straight out of its socket.
À l'aide de la pointe d'un spudger, basculez vers le haut le support de fixation métallique sur le câble de données de l'écran.
Avec précaution, débranchez le câble de données de l'écran de sa prise sur la carte mère.
Veillez à tirer bien droit sur le connecteur du câble de données de l'écran pour le débrancher de sa prise.
