Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Pièces & Outils
Info : Vous modifiez actuellement un prérequis du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 5 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
Pry off the plastic cover from the top with a thin plastic shim, then remove it from the two bottom clips. Do not bend it too far down, or else you risk breaking the two bottom clips. Do not bend it too far down, or else you risk breaking the two bottom clips.
  • Pry off the plastic cover from the top with a thin plastic shim, then remove it from the two bottom clips.
  • Do not bend it too far down, or else you risk breaking the two bottom clips.
Retirez le couvercle en plastique du dessus avec une fine cale en plastique, puis retirez-le des deux clips inférieurs.
Ne le pliez pas trop loin, sinon vous risquez de briser les deux clips inférieurs.
