Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez actuellement un pré-requis du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 16 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
Three Pentalobe screws secure the battery to the upper case. They can be removed with this special driver.
  • Three Pentalobe screws secure the battery to the upper case. They can be removed with this special driver.
  • If you don't have a Pentalobe driver, a 1.5 mm flathead screwdriver can be used in a pinch. Be sure the head of your flathead screwdriver fits snugly across two of the five "points" of the screw head before trying to break the screw free, as a loose fit will easily strip the screw head.
  • If the head of your screwdriver fits too loosely, find a bigger bit and file it down until it fits snugly before proceeding.
  • You do not necessarily have to follow steps 3-7 to remove the battery in order to replace the hard drive. However, it is recommended to remove all power sources from electronics before working on them.
Trois vis Pentalobe fixent la batterie au boîtier supérieur. Vous pouvez les dévisser avec ce tournevis spécial.
Si vous n'avez pas de pilote Pentalobe, un tournevis à tête plate de 1,5 mm peut être utilisé avec une pincée. Assurez-vous que la tête de votre tournevis à tête plate s'adapte parfaitement à deux des cinq "points" de la tête de la vis avant d'essayer de briser la vis sans dévêtir facilement la tête de la vis.
Si la prise est trop lâche, trouvez un embout plus gros et limez-le à la bonne taille pour qu'il s'insère bien avant de procéder.
Vous n'êtes pas obligé de suivre les étapes 3 à 7 pour retirer la batterie avant de remplacer le disque dur. Néanmoins, il est préférable de retirer des appareils électroniques toutes les sources d'énergie avant de travailler dessus.
