Aller au contenu principal
Anglais
Français
Traduction de l’étape 28
Étape 28
We have slain the giant. The iPhone 6 Plus earned a respectable seven out of ten, an improvement over the iPhone 5s. Here's why: Continuing the trend from the iPhone 5 series, the display assembly comes out of the phone first, simplifying screen repairs.
  • We have slain the giant. The iPhone 6 Plus earned a respectable seven out of ten, an improvement over the iPhone 5s. Here's why:
  • Continuing the trend from the iPhone 5 series, the display assembly comes out of the phone first, simplifying screen repairs.
  • The battery is straightforward to access. Removing it requires a proprietary pentalobe screwdriver and knowledge of the adhesive removal technique, but is not difficult.
  • The fingerprint sensor cable has been re-routed, fixing a significant repairability issue with the iPhone 5s and making the phone much safer to open. (On the 5s, the cable is easily torn if a user is not careful while opening the phone.)
  • The iPhone 6 Plus still uses proprietary Pentalobe screws on the exterior, requiring a specialty screwdriver to remove.
  • Apple does not share repair information for the iPhone 6 Plus with independent repair shops or consumers.
Le géant a été terrassé. L’iPhone 6 Plus a récolté un honnête sept sur dix, une amélioration par rapport à l’iPhone 5s. En voici les raisons :
Poursuivant la tendance de l’iPhone série 5, le dispositif de l’écran se sépare en premier du téléphone, ce qui simplifie les réparations de l’écran.
La batterie est accessible directement. Son retrait nécessite un tournevis pentalobe propriétaire et la connaissance de la technique d’enlèvement de la bande adhésive, mais ne présente pas de difficulté en soi.
Le câble du capteur d’empreinte digitale a été redirigé, solutionnant un problème important en termes de réparabilité de l’iPhone 5s et facilitant grandement l’ouverture du téléphone. (Sur le 5s, le câble se déchire facilement si l’utilisateur ne fait pas preuve de vigilance à l’ouverture du téléphone.)
L’iPhone 6 Plus utilise de nouveau des vis pentalobes propriétaires, nécessitant un tournevis spécial pour les enlever.
Apple ne communique aucune information de réparation pour l’iPhone 6 Plus aux magasins de réparation indépendants ou aux consommateurs.
