Aller au contenu principal
Remplacement du Trackpad de l'IBM ThinkPad T41
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 9 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 3
Étape 3
IBM ThinkPad T41 Trackpad Replacement: étape 0, image 1 de 1
  • Turn the computer right side up and open the screen.
  • Lift the trackpad assembly by placing hands on both edges and then pull towards you till it is free of the case.
  • Be careful of the ribbon cable underneath. It may tear if the trackpad is pulled too vigorously.
Tournez l'ordinateur vers le haut et ouvrez l'écran.
Soulevez l'ensemble du trackpad en plaçant les mains sur les deux bords, puis tirez vers vous jusqu'à ce qu'il soit désolidarisé du boitier de l'ordinateur.
Faites attention au câble plat dessous. Il peut s'arracher si le trackpad est tiré trop vigoureusement.
