Aller au contenu principal
Remplacement du clavier du Nokia 3300B
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront le tutoriel qui comprend ces étapes.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 3
Étape 3
Nokia 3300B Keyboard Replacement.: étape 0, image 1 de 1
  • Grab the sides of the keypad and lift each side up vertically, until the keypad is completely removed.
  • If you encounter resistance while removing the keypad, be sure to lift up evenly on both sides to ensure that the pins do not snap.
  • When replacing the keypad, make sure that the plastic pegs all enter their proper holes.
Saisissez les côtés du clavier et soulevez chaque côté verticalement jusqu'à ce que le clavier soit complètement retiré.
Si vous rencontrez une certaine résistance en enlevant le clavier, assurez-vous de soulevez les deux côté pour ne pas forcer sur les pins en plastique qui pourraient se rompre si vous forcez.
Lors du remplacement du clavier, assurez-vous que les chevilles en plastique pénètrent toutes dans leurs trous appropriés.
