Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 2 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 5
Étape 5
Remove the battery from the iPhone.
Removing the battery
  • Remove the battery from the iPhone.
  • If your replacement battery came in a plastic sleeve, remove the sleeve before installation by pulling it away from the the ribbon cable.
  • If there's any alcohol solution remaining in the phone, carefully wipe it off or allow it to air dry before installing your new battery.
  • Before you adhere the replacement battery, temporarily reconnect the battery connector to the logic board socket. This ensures that the battery is properly aligned in its recess.
  • Adhere the battery, disconnect it, and continue reassembling your device.
  • If your new battery doesn’t have adhesive preinstalled, refer to this guide to replace the adhesive strips.
  • Perform a hard reset after reassembly. This can prevent several issues and simplify troubleshooting.
Enlevez la batterie de l'iPhone.
Si votre batterie de remplacement est livrée avec une protection plastique, enlevez-la avant d'installer la batterie en la décollant également de la nappe.
S'il reste de la solution alcoolisée dans le téléphone, essuyez-la précautionneusement ou laissez-la sécher à l'air libre avant d'installer la nouvelle batterie.
Avant de coller la nouvelle batterie, reconnectez temporairement le connecteur de la batterie avec la fiche de la carte mère. Cela vous assure que la batterie est bien alignée dans son compartiment.
Collez la batterie, déconnectez-la et continuez à réassembler le téléphone.
Si les bandes adhésives ne sont pas préinstallées sur la nouvelle batterie, reportez-vous à ce tutoriel pour remplacer les bandes adhésives.
Effectuez un redémarrage forcé après le remontage. Cela peut empêcher plusieurs problèmes et simplifier le dépannage.
