Aller au contenu principal
Anglais
Français
Remplacement de l'écran de l'iPhone 6 Plus
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
      Créer un titre.
      Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
      Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1
      Si vous n'avez pas d'iSlack, utilisez une ventouse pour soulever l'écran :
      Étape 2
      Tout en tenant l'iPhone, tirez sur la ventouse pour séparer légèrement l'écran du boîtier arrière.
      Étape 3
      Tirez sur le bouton en plastique pour relâcher la pression interne de la ventouse.
      Étape 4
      Soulevez la partie de l'écran avec le bouton home tout en utilisant la partie supérieure du téléphone pour faire charnière.
      Étape 5
      Plusieurs clips le long du bord supérieur de l'écran forment une charnière partielle, permettant d'ouvrir l'écran comme un livre.
      Étape 6
      Retirez les vis cruciformes suivantes du support du connecteur de la batterie :
      Étape 7
      Retirez le support métallique du connecteur de batterie de l'iPhone.
      Étape 8
      Utilisez un ongle propre ou un outil d'ouverture pour soulever délicatement le connecteur de batterie de son support sur la carte logique.
      Étape 9
      Enlevez les vis cruciformes suivantes, qui maintiennent le cache des connecteurs de l'écran :
      Étape 10
      Enlevez le cache des connecteurs de l'écran de la carte mère.
      Étape 11
      Pendant les quatre étapes suivantes, faites attention de ne déconnecter que les connecteurs des nappes et surtout pas les connections sur la carte mère.
      Étape 12
      Déconnectez le connecteur de la nappe de bouton home.
      Étape 13
      Assurez-vous à cette étape que la batterie est débranchée avant de déconnecter ou reconnecter la nappe.
      Étape 14
      Pour terminer, déconnecter la nappe de gestion tactile.
      Étape 15
      Détachez l'écran du boîtier arrière.
