Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Pièces & Outils
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront le tutoriel qui comprend ces étapes.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 4
Étape 4
Removing Memory Cover/Replacing RAM Unscrew the pictured screwed holding the memory cover in place.
  • Removing Memory Cover/Replacing RAM
  • Unscrew the pictured screwed holding the memory cover in place.
  • Pry the cover open carefully (flathead screwdriver might help)
  • To remove the RAM memory stick, push both metal pieces holding it in place outwards, and the stick will pop up. -picture of RAM inside -
  • Pull the stick out carefully. - Picture of the RAM stick -
Retirer le cache mémoire / Remplacer la RAM
Dévissez la vis indiquée sur l'image qui maintient le cache mémoire en place.
Retirez le couvercle soigneusement (un tournevis à tête plate peut aider)
Pour retirer la barrette de RAM, poussez les deux bout de métal qui la maintienne en place vers l’extérieur, et la barrette se soulèvera
Retirez la barrette soigneusement.
