Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Pièces & Outils
Anglais
Français
Remplacement du bouton home avec nappe de l'iPhone 6 Plus
Conditions préalables au tutoriel
Tous les tutoriels préalables doivent être traduits avant que cette traduction ne soit considérée comme complète.
Remplacement des vis Pentalobe de l'iPhone 6 Plus
Procédure d'ouverture iSclack pour iPhone 6 Plus
Remplacement de l'écran de l'iPhone 6 Plus
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
      Créer un titre.
      Ce résumé en 1-2 phrases brèves apparaîtra dans les résultats de recherche.
      Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1
      Enlevez les deux vis Phillips #00 de 1,8 mm, qui attachent le cache du bouton home à l'écran.
      Étape 2
      Retirez le cache du bouton home de l'écran.
      Étape 3
      Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour déconnecter le connecteur du bouton home de sa prise sur la nappe de bouton home.
      Étape 4
      Insérez délicatement la pointe d'une spatule (spudger) sous la nappe de connexion du bouton home.
      Étape 5
      Avec un doigt, soulevez délicatement, mais sans l'enlever, le bouton home depuis le côté opposé pour séparer de l'écran un des coins du joint du bouton home.
      Étape 6
      Passez la pointe d'une spatule (spudger) sous le périmètre du bouton home pour le séparer de l'écran.
      Étape 7
      Retirez le bouton home avec nappe de l'écran.
