Aller au contenu principal
Anglais
Français
Traduction de l’étape 4
Étape 4
Carefully lift—but do not remove—the  LCD shield plate by lifting the end nearest the earpiece speaker a few millimeters from the display assembly. Gently lift the other end (nearest the home button) to peel the home button cable off the display assembly. Be extremely cautious as you peel the home button cable. It is a fragile cable. If you feel more than slight resistance, we recommend reheating and reusing the iOpener to soften the adhesive.
  • Carefully lift—but do not remove—the LCD shield plate by lifting the end nearest the earpiece speaker a few millimeters from the display assembly.
  • Gently lift the other end (nearest the home button) to peel the home button cable off the display assembly.
  • Be extremely cautious as you peel the home button cable. It is a fragile cable. If you feel more than slight resistance, we recommend reheating and reusing the iOpener to soften the adhesive.
  • Remove the LCD shield plate off the display assembly.
  • Display assembly remains.
Soulever soigneusement la plaque de protection de l'écran LCD sans l'enlever en écartant le côté le plus près du haut-parleur interne de quelques millimètres de l'écran.
Soulevez délicatement l'autre côté (le plus près du bouton home) pour décoller la nappe de bouton home de l'écran.
Soyez extrêmement vigilant quand vous décollez la nappe de bouton home. Elle est très fragile. Si vous sentez la moindre résistance, nous vous recommandons de réchauffer et réutiliser l'iOpener pour ramollir l'adhésif.
Retirez la plaque de protection de l'écran LCD de l'écran.
Il ne reste que l'écran.
