Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement des vis Pentalobe de l'iPhone 6 Plus
Procédure d'ouverture iSclack pour iPhone 6 Plus
Remplacement de l'écran de l'iPhone 6 Plus
Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
Créer un titre.
Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
Étape 1
Retirez les vis suivantes fixant le support d'antenne sur le boîtier arrière:
Étape 2
Saisissez le support d'antenne Wi-Fi 5GHz avec une paire de pincettes et retirez-le de l'iPhone.
Étape 3
Retirez soigneusement le connecteur d'antenne Wi-Fi 5GHz sur la carte logique avec un outil d'ouverture en plastique.
Étape 4
Saisissez le connecteur d'antenne Wi-Fi 5GHz avec une pince et retirez-le doucement de son clip de retenue sur la carte logique.
Étape 5
Les deux connecteurs peuvent être couplés par une seule languette adhésive. Si tel est le cas, ils peuvent se détacher en paire.
Étape 6
Retirez les vis suivantes fixant l'antenne Wi-Fi 5 GHz sur le boîtier arrière:
Étape 7
Utilisez une paire de pinces pour saisir et retirer l'antenne Wi-Fi 5 GHz de l'iPhone.
