Aller au contenu principal
Fix Your Stuff
Right to Repair
Parts & Tools
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 2 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 5
Étape 5
Slowly work your way across the lower edge of the front display bezel until it is free from the display assembly.
  • Slowly work your way across the lower edge of the front display bezel until it is free from the display assembly.
  • Be sure to pry up as far away from the LCD as possible, as it extends below the edge of the front display bezel.
  • When you get about half way across, pry up from the other side of the front display bezel's lower edge to ease the process.
  • Remove the front display bezel from the display assembly.
  • To help the adhesive avoid losing is tackiness, do not excessively handle the adhesive and be sure to keep it clean until you are ready for installation.
Progressez lentement le long du bord inférieur du cache avant de l'écran jusqu'à ce qu'il soit dégagé de l'ensemble écran.
Veillez à faire levier le plus loin possible de l'écran LCD, lorsque vous introduisez la spatule sous le coin du cache avant de l'écran.
Quand vous êtes arrivé à la moitié, commencez de l'autre côté à écarter le bord inférieur du cache avant de l'écran, cela vous simplifiera le travail.
Ôtez le cache avant de l'ensemble écran.
Pour éviter à la bande de colle de perdre son adhérence, ne la touchez pas trop et veillez à ce qu'elle reste propre jusqu'au moment du remontage.
