Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez actuellement un pré-requis du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 2 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 3
Étape 3
Use your spudger to pry the left side of the front display bezel away from the display assembly. During reassembly, be sure the small plastic pegs on the front display bezel (shown in red) mate up with the holes in the rear display bezel. Failure to do so will prevent the front display bezel from sitting flush against the rear bezel.
  • Use your spudger to pry the left side of the front display bezel away from the display assembly.
  • During reassembly, be sure the small plastic pegs on the front display bezel (shown in red) mate up with the holes in the rear display bezel. Failure to do so will prevent the front display bezel from sitting flush against the rear bezel.
Avec votre spatule, faites à présent levier entre le côté gauche du cache avant de l'écran et l'ensemble écran.
Lors du remontage, veillez à ce que les petits dispositifs en plastique sur le cache avant de l'écran (entourés en rouge) soient alignés avec les trous dans le boitier arrière de l'écran. Sinon, le boîtier arrière de l'écran n'adhérera pas complètement au boîtier arrière.
