Aller au contenu principal
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
Remove following six screws securing the LCD to the rear display bezel: Four 3.4 mm Phillips.
  • Remove following six screws securing the LCD to the rear display bezel:
  • Four 3.4 mm Phillips.
  • Two 3 mm Phillips.
  • Do not try to remove the LCD yet. The circuitry along its lower edge is wedged in a gap along the lower edge of the display recess in the plastic display assembly.
  • Hold the display vertically and tip it enough to grab the top edge of the LCD and rotate it slightly out of the display assembly, being careful not to break the circuitry off its lower edge.
Dévissez les six vis suivantes , fixant l'écran LCD au capot arrière de l'écran.
Quatre vis cruciformes de 3,4 mm.
Deux vis cruciformes de 3 mm.
N'essayez pas encore de retirer l'écran LCD. Le système de circuits en bas de l'écran est logé dans un interstice le long du bord inférieur de l'emplacement prévu pour l'écran complet en plastique.
Maintenez l'écran à la verticale et inclinez-le suffisamment pour saisir le bord supérieur de l'écran LCD et pivotez-le légèrement en l'éloignant de l'ensemble écran. Faites bien attention à ne pas rompre le système de circuits de son bord inférieur.
