Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Anglais
Français
Traduction de l’étape 13
Étape 13
Use the tip of a spudger to help guide the headphone jack out of its recess in the rear case. Remove the Lightning connector assembly from the iPhone. Before installing or replacing the Lightning connector assembly:
  • Use the tip of a spudger to help guide the headphone jack out of its recess in the rear case.
  • Remove the Lightning connector assembly from the iPhone.
  • Before installing or replacing the Lightning connector assembly:
  • Use a plastic tool to scour any bits of adhesive residue from the rear case behind the cable.
  • Carefully compare your replacement part to your original cable and make sure they match. Your replacement Lightning connector assembly may be missing certain components that need to be transferred from the original.
  • Components that commonly need to be transferred include the headphone jack gasket, microphone bracket, and antenna interconnect clip.
Utilisez la pointe d'un spudger pour faire sortir la prise jack de sa cavité dans le boîtier.
Retirez le connecteur Lightning complet de l'iPhone.
Avant d'installer ou de remplacer le connecteur Lightning complet :
Utilisez un outil en plastique pour enlever tous les résidus d'adhésif de la coque arrière derrière la nappe.
Observez attentivement la pièce de remplacement et la nappe d'origine pour être certain qu'ils correspondent. Des composants pourraient manquer sur votre connecteur Lightning de remplacement. Il faut alors les transférer depuis l'original.
Habituellement, les composants qui doivent être transférés sont la prise jack, le cache du microphone et le clip de connexion des antennes.
