Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Anglais
Français
Remplacement du connecteur de charge Lightning de l'iPhone 6
Conditions préalables au tutoriel
Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement des vis Pentalobe de l'iPhone 6
Procédure d'ouverture iSclack pour iPhone 6
Remplacement de l'écran de l'iPhone 6
Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 6
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
      Créer un titre.
      Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
      Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1
      Retirez les deux vis cruciformes #00 de 1,6 mm qui sécurisent le vibreur au boîtier.
      Étape 2
      Retirez le vibreur de l'iPhone.
      Étape 3
      Retirez les deux vis cruciformes #00 de 3,1 mm qui sécurisent la fixation du port Lightning.
      Étape 4
      Retirez la fixation du port Lightning.
      Étape 5
      Retirez la vis à épaulement cruciforme #00 de 3,6 mm de la fixation du microphone.
      Étape 6
      Retirez la fixation du microphone.
      Étape 7
      Enlevez les six vis cruciformes #00 restantes du connecteur Lightning :
      Étape 8
      Utilisez le bout plat d'un spudger pour commencer à décoller le connecteur Lightning du boîtier.
      Étape 9
      Poussez délicatement le connecteur Lightning pour le séparer légèrement de la reliure à vis du vibreur et du haut-parleur.
      Étape 10
      Insérez le bout plat d'un spudger sous l'ensemble du côté du connecteur Lightning pour faire levier et décoller plus d'adhésif.
      Étape 11
      Utilisez la pointe d'un spudger pour pousser hors de sa cavité dans le boîtier la partie du connecteur Lightning où se rattache le microphone.
      Étape 12
      Faites glisser doucement la pointe d'un spudger en dessous de l'ensemble, entre le connecteur Lightning et la prise jack pour le décoller de l'adhésif restant.
      Étape 13
      Utilisez la pointe d'un spudger pour faire sortir la prise jack de sa cavité dans le boîtier.
