Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 2 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 4
Étape 4
Using your plastic opening tool, pry under the back case starting with the top as marked by red circle. There is a small clip at the top of the phone that must be released in order to remove the back case. The volume button and camera button are held in by the back case. Volume button pictured.  Camera button opposite.
Remove the back half of the case.
  • Using your plastic opening tool, pry under the back case starting with the top as marked by red circle.
  • There is a small clip at the top of the phone that must be released in order to remove the back case.
  • The volume button and camera button are held in by the back case. Volume button pictured. Camera button opposite.
  • REASSEMBLY ONLY: Replace volume and camera buttons in place. Then, insert the top of the back case FIRST and squeeze together clips as you work toward the bottom of the phone.
En utilisant votre outil d'ouverture en plastique, soulevez-le sous le boîtier arrière en commençant par le haut comme indiqué par un cercle rouge.
Il y a un petit clip sur le dessus du téléphone qui doit être libéré afin de retirer le boîtier arrière.
Le bouton de volume et le bouton de la caméra sont retenus par le boîtier arrière. Bouton de volume illustré. Bouton de la caméra en face.
REMONTAGE UNIQUEMENT: Remplacez le volume et les boutons de l'appareil photo en place. Ensuite, insérez d'abord le haut de l'étui arrière et serrez les pinces pendant que vous travaillez vers le bas du téléphone.
