Aller au contenu principal
Anglais
Français
Remplacement du boitier du Samsung SPH-M360
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
      Créer un titre.
      Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
      Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1 — Enlevez le couvercle arrière de la batterie
      Détachez le couvercle de la batterie en faisant glisser le couvercle vers le bas du téléphone.
      Étape 2 — Enlever la batterie
      Retirez la batterie en la soulevant dans le coin de la batterie.
      Étape 3 — Dévisser le boitier
      Utilisez un tournevis Phillips (PH) # 00 pour retirer les quatre vis reliant les deux moitiés du boîtier.
      Étape 4 — Enlevez la moitié arrière du boitier
      En utilisant votre outil d'ouverture en plastique, soulevez-le sous le boîtier arrière en commençant par le haut comme indiqué par un cercle rouge.
