Aller au contenu principal
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
After removing the screws, close the dishwasher door and slide the outer door panel downward by applying a little force to the handle. The door should slide down about an inch.
Removing the outer door panel
  • After removing the screws, close the dishwasher door and slide the outer door panel downward by applying a little force to the handle. The door should slide down about an inch.
  • Once the panel sides down, pull the handle outward towards you to remove the outer door panel and expose the inner door panel.
Après avoir dévissé les vis, fermez la porte du lave-vaisselle et faites glisser le panneau extérieur vers le bas en appuyant sur la poignée sans forcer. La porte devrait se déplacer d'environ 2,5 cm.
Tirez ensuite la poignée vers vous pour retirer le panneau extérieur de la porte et accéder au panneau intérieur.
