Aller au contenu principal
Anglais
Français
Remplacer le joint inférieur de la porte du lave-vaisselle PLD2850RDC2 Electrolux
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
      Créer un titre.
      Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
      Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1 — Dévisser le panneau extérieur de la porte
      Commencez par ouvrir le lave-vaisselle pour accéder aux vis du panneau de la porte.
      Étape 2 — Démonter le panneau extérieur de la porte
      Après avoir dévissé les vis, fermez la porte du lave-vaisselle et faites glisser le panneau extérieur vers le bas en appuyant sur la poignée sans forcer. La porte devrait se déplacer d'environ 2,5 cm.
      Étape 3 — Enlever l'ancien joint
      Maintenant que vous avez retiré le panneau extérieur de la porte, ouvrez la porte et repérez le joint inférieur en bas de la porte.
      Étape 4 — Placer l'encoche d'alignement
      Lors de la pose du nouveau joint, repérez l'encoche d'alignement à droite du lave-vaisselle (sur votre droite quand vous regardez le lave-vaisselle). Cette encoche doit s'insérer dans le sillon qui correspond. Si vous avez du mal à les aligner, vous pouvez retirer le panier inférieur du lave-vaisselle pour mieux y voir.
