Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 6 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
Insert fingernail or plastic opening tool into the slot at the bottom of the battery. Gently pry the battery away from the phone. When replacing the battery, ensure the contacts are aligned and press lightly.  The battery will appear to fit in multiple directions, so do not force it in.
  • Insert fingernail or plastic opening tool into the slot at the bottom of the battery.
  • Gently pry the battery away from the phone.
  • When replacing the battery, ensure the contacts are aligned and press lightly. The battery will appear to fit in multiple directions, so do not force it in.
Insérez un ongle ou un outil d'ouverture en plastique dans la fente en bas de la batterie.
Faites délicatement levier pour retirer la batterie du téléphone.
Lorsque vous remplacez la batterie, assurez-vous que les contacts sont alignés et appuyez légèrement. La batterie semblera partir dans plusieurs directions, donc ne forcez pas.
