Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront le tutoriel qui comprend ces étapes.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
Use Plastic Opening Tool to pry off the clip located towards the bottom of the button component near the metallic strip with a blue end, capped by the black button clip. Remove button component by pulling straight outward from the device. Remove button component by pulling straight outward from the device.
Locate and lift button clip
  • Use Plastic Opening Tool to pry off the clip located towards the bottom of the button component near the metallic strip with a blue end, capped by the black button clip.
  • Remove button component by pulling straight outward from the device.
Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour dégager le clip situé vers le bas du composant bouton près de la bande métallique avec une extrémité bleue, coiffé par le clip bouton noir.
Retirez le composant du bouton en tirant tout droit vers l'extérieur de l'appareil.
