Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Pièces & Outils
Info : Vous modifiez actuellement un prérequis du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 36 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
Remove the following 3 screws:
  • Remove the following 3 screws:
  • One 11 mm Phillips #00 in the middle of the case.
  • Two 14.5 mm Phillips #00.
  • If the screws stick in the case, you can use a magnetized screwdriver to draw them out.
  • The shorter of the three screws goes in the middle.
Retirez les 3 vis suivantes :
Une vis cruciforme #00 de 11 mm au milieu du boîtier
Deux vis cruciformes #00 de 14,5 mm.
Si les vis adhèrent au boîtier, vous pouvez utiliser un tournevis aimanté pour les sortir.
La plus courte de ces vis est celle du milieu.
