Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Pièces & Outils
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 13 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
Remove the following 3 screws:
  • Remove the following 3 screws:
  • Two 3 mm Phillips near the right speaker.
  • One 6 mm Phillips threaded through a hole in a plastic finger above the subwoofer.
  • Be careful not to over-tighten the screw above the subwoofer too tight or the plastic could crack.
Dévissez les 3 vis suivantes :
Deux vis cruciformes de 3 mm à côté du haut-parleur droit.
Une vis cruciforme de 6 mm fixée à travers un trou dans un dispositif en plastique au-dessus du caisson de basse.
Veillez à ne pas trop serrer la vis au-dessus du caisson de basse, le plastique pourrait craquer.
