Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 4 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 11
Étape 11
Work your way counter-clockwise around the perimeter of the iMac, adding three more adhesive strips in the same manner: Strip 23 on the top right
Install the top and left adhesives
  • Work your way counter-clockwise around the perimeter of the iMac, adding three more adhesive strips in the same manner:
  • Strip 23 on the top right
  • Strip 22 on the top left
  • Strip 16 on the vertical left
  • These three strips have a hole at each end—always use the smaller hole for alignment for more precise placement.
  • On the iMac Intel 27" Retina 5K Display, the top-right strip's blue tabs will not line up with the top antenna in the same way as the non-5K model. This is perfectly acceptable and won't impact the performance of the strips or antenna.
Travaillez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre autour du périmètre de l'iMac, en ajoutant trois autres bandes adhésives de la même manière :
Bande 23 en haut à droite
Bande 22 en haut à gauche
Bande 16 côté gauche
Ces trois bandes ont un trou à chaque extrémité. Pour un placement plus précis, utilisez toujours le plus petit trou pour l'alignement.
Sur l'écran iMac Intel 27" Retina 5K, les languettes bleues de la bande supérieure droite ne s'aligneront pas avec l'antenne supérieure de la même manière que le modèle non 5K. Ceci n'est pas important et n'affectera ni l'utilisation des adhésifs ni les performances de l'antenne.
