Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 4 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 20
Étape 20
At this point it's a good idea to test your repair, in order to make sure your iMac works properly before you seal it back up. Follow the next three steps to temporarily reconnect the display cables and boot up your iMac prior to pulling the protective film off the adhesive strips. If you've already verified that your iMac is working correctly and are ready to seal it up, skip to step 22. Gently insert the display data connector into its socket on the logic board. Be sure to press it straight into the socket, and insert it completely.
Test your repair
  • At this point it's a good idea to test your repair, in order to make sure your iMac works properly before you seal it back up. Follow the next three steps to temporarily reconnect the display cables and boot up your iMac prior to pulling the protective film off the adhesive strips.
  • If you've already verified that your iMac is working correctly and are ready to seal it up, skip to step 22.
  • Gently insert the display data connector into its socket on the logic board. Be sure to press it straight into the socket, and insert it completely.
  • Flip the display data connector lock down onto the socket.
  • Insert the display power connector into its socket on the logic board.
À ce stade, testez votre réparation, afin de vous assurer que votre iMac fonctionne correctement. Suivez les trois étapes suivantes pour reconnecter temporairement les nappes de l'écran et démarrer votre iMac avant de retirer le film de protection des bandes adhésives.
Si vous avez déjà vérifié que votre iMac fonctionne correctement et que vous êtes prêt à coller l'écran, passez à l'étape 22.
Insérez délicatement le connecteur de données d'écran dans sa prise sur la carte mère. Assurez-vous de l'enfoncer à la verticale dans la prise et de l'insérer complètement.
Clipsez le verrou du connecteur de données d'écran sur la prise.
Insérez le connecteur d'alimentation de l'écran dans sa prise sur la carte mère.
