Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront le tutoriel qui comprend ces étapes.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
Unscrew the three 5 mm screws indicated by the red circles with the Philips #00 screwdriver. Using the plastic opening tools pry along the bottom of the device, moving to the sides of the cover to the top. Remove the back cover.
Removing the Back Cover
  • Unscrew the three 5 mm screws indicated by the red circles with the Philips #00 screwdriver.
  • Using the plastic opening tools pry along the bottom of the device, moving to the sides of the cover to the top.
  • Remove the back cover.
  • At this point use anti-static gloves or do NOT take it apart on carpet.
Dévissez les trois vis de 5 mm indiquées par les cercles rouges avec le tournevis Philips # 00.
À l'aide des outils d'ouverture en plastique, soulevez le bas de l'appareil et déplacez-le sur les côtés du capot.
Retirez le couvercle arrière.
À ce stade, utilisez des gants antistatiques ou ne les démontez PAS sur un tapis.
