Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront le tutoriel qui comprend ces étapes.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 4
Étape 4
Remove all of the 3 mm screws indicated by a red circle with the #00 Philips Screwdriver. Disconnect the battery from the location indicated by a yellow circle Now you may remove the battery. The replacement battery should be 3.7 Volts and 25.9 kWh.
Removing the Battery
  • Remove all of the 3 mm screws indicated by a red circle with the #00 Philips Screwdriver.
  • Disconnect the battery from the location indicated by a yellow circle
  • Now you may remove the battery. The replacement battery should be 3.7 Volts and 25.9 kWh.
Retirez toutes les vis de 3 mm indiquées par un cercle rouge avec le tournevis Philips # 00.
Débranchez la batterie de l'emplacement indiqué par un cercle jaune
Vous pouvez maintenant retirer la batterie. La batterie de remplacement doit être de 3,7 volts et 25,9 kWh.
