Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Pièces & Outils
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 13 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
Press and hold the power button for about 10 seconds, then release. This helps drain any remaining power stored in the capacitors, so that you can safely work on the internal components.
  • Press and hold the power button for about 10 seconds, then release.
  • This helps drain any remaining power stored in the capacitors, so that you can safely work on the internal components.
Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant environ 10 secondes, puis relâchez-le.
Cela aide à drainer toute l'énergie restante stockée dans les condensateurs, de sorte que vous puissiez travailler en toute sécurité sur les composants internes.
