Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Anglais
Français
Remplacement du lecteur de disquette du Dell Optiplex GX620
Conditions préalables au tutoriel
Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Comment débrancher et décharger avant réparation
Démontage du panneau latéral du Dell Optiplex GX620
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
      Créer un titre.
      Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
      Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1 — Retirez le panneau du lecteur
      Faites glisser le loquet bleu vers le bas jusqu'à ce que le panneau puisse être retiré de ses charnières.
      Étape 2 — Débranchez les câbles
      Retirez délicatement le lecteur de disquette et les câbles d'alimentation de l'arrière du lecteur de disquette.
      Étape 3 — Enlever les vis
      À l'aide d'un tournevis Phillips n ° 1, retirez les vis reliant le lecteur de disquette à la baie de lecteur. Placez les vis de côté dans un endroit où vous pourrez les utiliser plus tard.
      Étape 4 — Retirer le lecteur de disquette
      Pour retirer le lecteur de disquette non connecté de la baie, faites-le glisser vers l'avant de l'ordinateur.
