Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez un tutoriel pré-requis. Toutes les modifications apportées affecteront les tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 14
Étape 14
Use the flat end of a spudger to lift the camera cable connector straight up out of its socket on the logic board. Be sure to only pry on the connector not the socket itself or you can cause permanent damage to the logic board. Fold the camera cable up out of the way of the logic board.
  • Use the flat end of a spudger to lift the camera cable connector straight up out of its socket on the logic board.
  • Be sure to only pry on the connector not the socket itself or you can cause permanent damage to the logic board.
  • Fold the camera cable up out of the way of the logic board.
Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour déconnecter la nappe de la caméra de sa prise sur la carte mère.
Faites attention de ne soulever que le connecteur et non la prise sur laquelle il est branché au risque d'endommager la carte mère.
Éloignez la nappe de la caméra de la carte mère.
