Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Anglais
Français
Remplacement de la carte mère de l'iPhone 6
Conditions préalables au tutoriel
Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement des vis Pentalobe de l'iPhone 6
Procédure d'ouverture iSclack pour iPhone 6
Remplacement de l'écran de l'iPhone 6
Remplacement de la carte SIM de l'iPhone 6
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
      Créer un titre.
      Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
      Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1
      Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour déconnecter la nappe du connecteur Lightning et pour l'écarter du haut-parleur.
      Étape 2
      Utilisez l'embout pointu d'une spatule pour déconnecter la nappe du module wifi de sa prise sur la carte mère.
      Étape 3
      Retirez les deux vis cruciformes suivantes du cache supérieur de la nappe :
      Étape 4
      Retirez le cache supérieur de la nappe.
      Étape 5
      Lorsque vous débranchez les connecteurs suivants, essayez de ne soulever que les connecteurs et pas la prise située sur la carte mère. Vous risquez sinon de l'endommager.
      Étape 6
      Retirez ensuite les quatre vis cruciformes suivantes de l'antenne Wi-Fi :
      Étape 7
      Retirez l'antenne WiFi de l'iPhone.
      Étape 8
      Retirez les deux vis cruciformes de 1,6 mm de la fixation de mise à la terre.
      Étape 9
      Retirez la fixation de mise à la terre.
      Étape 10
      Retirez les vis cruciformes suivantes qui retiennent la fixation de la carte mère.
      Étape 11
      Retirez la patte de fixation de la carte mère.
      Étape 12
      Retirez l'unique vis cruciforme de 1,2 mm qui assure la connexion de l'antenne sur la carte mère.
      Étape 13
      Utilisez l'extrémité pointue d'un spudger pour éloigner le câble de l'antenne wi-fi de la carte mère.
      Étape 14
      Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour déconnecter la nappe de la caméra de sa prise sur la carte mère.
      Étape 15
      Retirez les vis suivantes qui maintiennent la carte mère au boîtier arrière :
      Étape 16
      Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour soulever légèrement le connecteur de batterie de la carte mère, juste assez pour pouvoir le saisir avec vos doigts.
      Étape 17
      Soulevez la carte mère en tenant l'extrémité du connecteur de batterie et sortez-la du boîtier arrière.
