Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement de la batterie du MacBook Core Duo
Remplacement du capot mémoire du MacBook Core Duo
Remplacement du boîtier supérieur du Macbook Core Duo
Remplacement du lecteur optique du MacBook Core Duo
Remplacement du profilé du MacBook Core Duo
Remplacement de l'écran du MacBook Core Duo
Remplacement du cadre de l'écran du MacBook Core Duo
Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
Créer un titre.
Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
Étape 1
Dévissez les trois vis cruciformes de 4,2 mm fixant le cache charnière.
Étape 2
Pendant que vous maintenez l'écran d'une main, enlevez le cache charnière des gonds de la charnière de l'autre.
Étape 3
Soulevez le côté droit du cache charnière et guidez le câble de données de l'écran et la nappe iSight à travers le trou dans le cache charnière.
