Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 21 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 4
Étape 4
Lift up the front display bezel from the top and use your plastic card to free the tabs along the bottom edge of the display bezel. Make sure that your card is between the metal frame around the LCD panel and the display bezel and not touching the LCD panel itself.
  • Lift up the front display bezel from the top and use your plastic card to free the tabs along the bottom edge of the display bezel.
  • Make sure that your card is between the metal frame around the LCD panel and the display bezel and not touching the LCD panel itself.
  • After freeing all holding tabs, lift the front display bezel away from the display assembly.
Soulevez le cadre de l'écran par le haut et détachez les clips le long du bord inférieur du cadre de l'écran avec votre carte en plastique.
Veillez à ce que la carte se trouve entre le châssis en métal autour du panneau LCD et le cadre de l'écran et ne touche pas le panneau LCD même.
Après avoir détaché tous les clips de retenue, soulevez le cadre de l'écran et ôtez-le de l'ensemble écran.
