Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S5 Mini
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 5 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
Samsung Galaxy S5 Mini Display Assembly Replacement: étape 0, image 1 de 3 Samsung Galaxy S5 Mini Display Assembly Replacement: étape 0, image 2 de 3 Samsung Galaxy S5 Mini Display Assembly Replacement: étape 0, image 3 de 3
  • Flip the phone over so it is lying on its back.
  • Insert a plastic opening tool or a plastic opening pick in the space between the screen and the frame and slide along the right side of the phone to loosen the adhesive.
  • Gently lift the display assembly away from the frame until there is a small gap and leave the first opening pick in the bottom right corner next to your home button.
  • Insert a second opening pick and slide it up to the top left corner of the phone by loosening the adhesive beneath the display.
  • Do not insert the opening pick more than 1/8 inch. There are some components that can be harmed.
Retournez le téléphone et posez-le à l'endroit.
Insérez un outil d'ouverture en plastique ou un médiator dans l'espace entre l'écran et le cadre et faites-le passer le long du côté droit du téléphone pour faire céder l'adhésif.
Soulevez délicatement l'ensemble écran du châssis jusqu'à obtenir un petit interstice et laissez le premier médiator dans le coin inférieur droit, à côté du bouton home.
Insérez un second médiator et faites-le glisser vers le coin supérieur gauche du téléphone pour faire céder l'adhésif sous l'écran.
N'insérez pas le médiator sur plus de 30 mm. Quelques composants risquent d'être endommagés.
