Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Pièces & Outils
Info : Vous modifiez actuellement un prérequis du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 23 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
While holding the iPhone down with one hand, pull up on the suction cup to slightly separate the front panel assembly from the rear case.
  • While holding the iPhone down with one hand, pull up on the suction cup to slightly separate the front panel assembly from the rear case.
  • Take your time and apply firm, constant force. The display assembly is a much tighter fit than most devices.
  • Using a plastic opening tool, begin to gently pry the rear case down, away from the display assembly, while continuing to pull up with the suction cup.
  • There are several clips holding the front panel assembly to the rear case, so you may need to use a combination of the suction cup and plastic opening tool to free the front panel assembly.
Tout en tenant l'iPhone, tirez sur la ventouse pour séparer légèrement l'écran du boîtier arrière.
Prenez votre temps et tirez de façon ferme et continue. L'écran tient beaucoup mieux que la plupart des composants.
Utilisez un outil en plastique, commencez à pousser le boîtier délicatement vers le bas tout en tirant sur la ventouse vers le haut.
Il y a plusieurs clips qui attachent l'écran au boîtier, il vous faudra probablement utiliser et la ventouse et l'outil en plastique pour libérer l'écran.
