Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 7 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 17
Étape 17
Slide the logic board away from the port openings and lift the assembly out of the upper case.
  • Slide the logic board away from the port openings and lift the assembly out of the upper case.
  • Before reinstalling the logic board, it is easiest to press the microphone down into its housing in the left speaker to keep it in place.
  • To avoid ESD damage, be sure to lay your logic board on a soft, static free surface during service.
Faites glisser la carte mère pour l'éloigner des ouvertures des ports et retirez l'ensemble du boîtier supérieur.
Le plus simple est de remettre le microphone à sa place dans le haut-parleur gauche avant de réinstaller la carte mère.
Afin d'éviter des problèmes dus à une décharge électrostatique, veillez à poser votre carte mère sur une surface douce et anti-statique pendant que vous travaillez.
