Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez actuellement un pré-requis du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 19 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
Use the tip of your finger to carefully peel back the corner of the warning label to reveal a hidden Tri-point screw.
  • Use the tip of your finger to carefully peel back the corner of the warning label to reveal a hidden Tri-point screw.
  • Remove the last 7.4 mm Tri-point screw securing the battery to the upper case.
Avec le bout du doigt, décollez avec soin l'angle de l'étiquette d'avertissement pour accéder à une vis Tri-Wing cachée.
Retirez la dernière vis Y1 Tri-Wing par laquelle la batterie est fixée au boîtier supérieur.
[* black] Use the tip of your finger to carefully peel back the corner of the warning label to reveal a hidden Tri-WingTri-point screw.
[* red] Remove the last 7.4 mm Y1 Tri-WingTri-point screw securing the battery to the upper case.
