Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement de la batterie du MacBook Core Duo
Remplacement du capot mémoire du MacBook Core Duo
Remplacement du boîtier supérieur du Macbook Core Duo
Remplacement du lecteur optique du MacBook Core Duo
Remplacement du profilé du MacBook Core Duo
Remplacement de l'écran du MacBook Core Duo
Remplacement du cadre de l'écran du MacBook Core Duo
Remplacement du cache charnière du MacBook Core Duo
Remplacement de l'ensemble LCD du MacBook Core Duo
Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
Créer un titre.
Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
Étape 1
Tournez l'ensemble du panneau LCD de sorte que l'écran est en bas. Il vaut mieux étendre une pièce de tissu sur votre surface de travail pour éviter de rayer l'écran.
Étape 2
Déconnectez le câble de données de l'écran de la face arrière de l'écran.
Étape 3
Déconnectez la nappe iSight du haut de l'écran.
Étape 4
Soulevez le câble de données de l'écran et la nappe iSight et mettez-les de côté. Il n'est pas nécessaire de les retirer complètement de l'ensemble écran.
Étape 5
Dévissez les trois vis cruciformes de 3,1 mm le long du bord gauche de l'écran.
Étape 6
Dévissez les deux vis cruciformes de 3,1 mm fixant le support iSight en haut de l'écran.
Étape 7
Dévissez les trois vis cruciformes de 3,1 mm le long du bord droit de l'écran.
Étape 8
Soulevez le panneau LCD par le bord inférieur et faites-le glisser hors des fixations métalliques.
