Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 21 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
Place your thumbs in the depressions cut into the bottom cover. Rotate the bottom cover counter-clockwise until the white dot painted on the bottom cover is aligned with the ring inscribed on the outer case.
  • Place your thumbs in the depressions cut into the bottom cover.
  • Rotate the bottom cover counter-clockwise until the white dot painted on the bottom cover is aligned with the ring inscribed on the outer case.
Placez vos pouces dans les deux creux du capot inférieur.
Faites pivoter le capot inférieur dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le petit point blanc peint sur le capot soit aligné sur le repère correspondant du boîtier extérieur.
