Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 2 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 6
Étape 6
Lift the hard drive from the edge nearest the logic board and remove it from the mini, minding the RAM socket and any cables that may get caught. When reinstalling the hard drive, be sure the two T8 Torx lugs on its far end are inserted into the two rubber grommets highlighted in red in the second picture before sliding the logic board back into place.
  • Lift the hard drive from the edge nearest the logic board and remove it from the mini, minding the RAM socket and any cables that may get caught.
  • When reinstalling the hard drive, be sure the two T8 Torx lugs on its far end are inserted into the two rubber grommets highlighted in red in the second picture before sliding the logic board back into place.
Soulevez le disque dur par le côté le plus proche de la carte mère et retirez-le du mini, en faisant attention à l'emplacement de la RAM et aux câbles qui peuvent se coincer.
Lors de la réinstallation du disque dur, avant remettre en place la carte mère, assurez-vous que les deux tenons Torx T8 présents à l'extrémité du disque sont bien insérés dans les deux œillets en caoutchouc repérés en rouge dans la seconde photographie.
