Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Anglais
Français
Traduction de l’étape 9
Étape 9
Carefully lift the heat sink off the logic board, minding the thermal sensor cable that may get caught.
  • Carefully lift the heat sink off the logic board, minding the thermal sensor cable that may get caught.
  • If the heat sink appears to be stuck to the logic board after removing all six screws, it may be helpful to use a spudger to separate the two components.
  • If you need to mount the heat sink back onto the logic board, we have a thermal paste guide that makes replacing the thermal compound easy.
Soulevez soigneusement le dissipateur thermique de la carte mère, en tenant compte du câble du capteur thermique susceptible de rester accroché.
Si le dissipateur thermique semble être collé sur la carte mère après que vous ayez retiré les six vis, il peut être utile d'utiliser un spudger pour séparer les deux composants.
Si vous devez monter le dissipateur thermique sur la carte mère, nous avons un tutoriel sur la pâte thermique, qui permet de remplacer facilement ce composant thermique.
