Menu
Vos paramètres
Tous les tutoriels préalables doivent être traduits avant que cette traduction ne soit considérée comme complète.
Installation du capot inférieur du Mac mini mi-2010
Installation d'un ventilateur dans le Mac mini mi-2010
Installation du capot du Mac mini mi-2010
Installation de la plaque d'antenne du Mac mini modèle A1347
Installation de la carte mère dans le Mac mini mi-2011
Remplacement du haut-parleur du Mac Mini mi-2010
Remplacement du cache E/S du Mac Mini mi-2010
Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
Créer un titre.
Ce résumé en 1-2 phrases brèves apparaîtra dans les résultats de recherche.
Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
Étape 1
Utilisez la pointe d'un spudger pour faire soigneusement levier sur la batterie PRAM et la sortir de son support sur la carte mère.
Étape 2
Écartez les deux clips de chaque côté de la barrette de RAM simultanément pour dégager cette dernière.
Étape 3
Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour retirer le connecteur de la nappe AirPort/Bluetooth de la carte AirPort/Bluetooth.
Étape 4
Retirez les trois vis Torx T6 de 2,6 mm fixant la carte AirPort/Bluetooth sur la carte mère.
Étape 5
Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour débrancher la nappe AirPort/Bluetooth de la carte mère.
Étape 6
Retirez l'unique vis d'écartement T6 Torx de 5 mm du dissipateur thermique.
Étape 7
Pour débrancher le capteur thermique du dissipateur, saisissez ses câbles entre votre pouce et un spudger et tirez le spudger vers le haut pour soulever le connecteur vers le haut et hors de sa prise sur la carte mère.
Étape 8
Retirez les quatre vis Torx T8 de 8,5 mm fixant le dissipateur thermique sur la carte mère.
Étape 9
Soulevez soigneusement le dissipateur thermique de la carte mère, en tenant compte du câble du capteur thermique susceptible de rester accroché.
