Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez actuellement un pré-requis du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 2 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 5
Étape 5
The two connectors may be coupled by a single adhesive tab. If this is the case, then they may detach as a pair. Disconnect the power button cable and audio control cable connectors from their respective sockets on the logic board.
  • The two connectors may be coupled by a single adhesive tab. If this is the case, then they may detach as a pair.
  • Disconnect the power button cable and audio control cable connectors from their respective sockets on the logic board.
Les deux connecteurs peuvent être recouverts par une seule languette adhésive. Si tel est le cas, ils peuvent se détacher ensemble.
Débranchez les connecteurs de la nappe du bouton power et du câble de gestion audio de leur prise respective sur la carte mère.
